Von Cris78 · Geschrieben
Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einem originalen Bremshebel in grau (wie auf dem Bild). Passend für eine Monster 900s Jg.99 Besten Dank -
Von Alex_S2R · Geschrieben
Fazit: Ohne ungefähre Preisvorstellungen des TE ist es schwierig zu helfen. Wenn Geld kaum oder keine Rolle spielt ist es offensichtlich relativ einfach das gewünschte zu bekommen. -
Von Harzer · Geschrieben
Hallo, Bin auf der Suche nach einem Zubehör Bremshebel für die Monster ....VG Michael -
Von Joe · Geschrieben
Nicht direkt heute (das wäre ambitioniert), aber die letzten Wochenenden seit ich das Feuchtigkeits-Salpeter-frisst-Monster-Problem entdeckt hatte: - Dashboard repariert =>Dank an ein top Forumsmitglied - Bremsscheiben + Beläge vorne neu - Bremsbelag hinten neu - Bremspumpe Magura HC1 neu - Brems- und Kupplungsflüssigkeit - Ölwechsel - Luftfilter gereinigt - Kettensatz (Ritzel, Kettenrad, Kette) Ruckdämpfer, Rad- und Kettenradmutter neu - Hinterradexzenter gereinigt/gefettet - Reifen hinten neu (M9 RR) - einen Sack voll korrodierte Schrauben gegen welche mit pulverbeschichteten Köpfen ersetzt - Motorhaltebolzen neu - Gereinigt, geschmiert, gefettet, poliert, gewachst von vorne nach hinten, von oben nach unten…. 😅 Und dann habe ich es ganz am Schluss hinbekommen den Blinker beim Einparken mit der Schulter wegzuchecken. Verflixte Platzverhältnisse in der Wohnzimmerwerkstatt. Kommt dann wohl auch neu. 🙈 Und weil es sowieso schon egal ist, habe ich noch ein bisschen Carbon geschossen, dass erst noch mit Dekor und Klarlack bearbeitet wird. -
Von Harrynero · Geschrieben
Ein Kumpel von mir restauriert gerade seine 900 er Monster bj 94 ,un bräuchte dringend das letzte Stück vom Heckrahmen, da der damals abgesägt wurde.. Sollte jemand so ein Teil haben einfach melden.. Danke Harry
