Von Everstoned · Geschrieben
Haben beide anscheinend neu 3,5mm. Kupplung ist wieder verbaut. Warte jetzt noch auf die Aludichtungen zum Öl auffüllen. Gehäusedeckel ist mit Dichtmasse seit gestern abgedichtet und härtet aus. die Gummi Knickschutze sind bestellt und werden bei allen Steckern erneuert. Somit dürfte eigentlich alles bis auf die Kette neu gemacht sein... Mal sehen wie sich die Diva jetzt fahren lässt. Muss nur noch warten bis ich die Praxis hinter mir habe. Theorie hab ich gestern mit 0 Fehlern bestanden 🫣 war auch nicht wirklich schwer... -
Von Helmi4711 · Geschrieben
Also die Beleuchtung ist soweit in Ordnung, wegen der Auspuffklappe müsste ich mal schauen... Aber vielen Dank für den Tipp! 🙏 -
Von Thorsten · Geschrieben
Es waren tatsächlich Db killer mit Netz und 4 Löchern statt der 6 in den Originalen. Leider passen sie nicht rein, da sie gerade sind und daher im Dämpfer anschlagen. zusätzlich waren auch nochmals 2 KATs im Paket. Stets bemüht aber leider Themaverfehlung Aus Neugierde hab ich ihn mal soweit es geht rengesteckt und gemessen, fehlen zwar 2cm aber halb wegs abdichten tuts. Haben wir 103 statt 107db, also 4db gewonnen aber immer noch weit weg von den erlaubten 93 bzw der akzeptieren 98db mit Messtoleranz. Scheint also nicht die Lösung zu sein, selbst wenn er gebogen wäre... -
Ich hab mal gehört dass es ein Masse-Problem sein könnte Wozu gibt es Handbücher und Diagnose-Funktion . G -
Ich benutze seit Jahren an zwei Monstern ein Kettensägen Haftoel und bin damit mehr als zufrieden. Allerdings ist es ratsam die Kiste über Nacht stehen zu lassen , bis der Haftstoff abgebunden hat. An zwei Modellen habe ich den Scottoiler dran und möchte ihn nicht mehr missen. Den ersten Oiler habe `98 angebaut und er funktioniert immer noch tadellos. Die Kette hat jetzt 43.000 runter und ist immer noch in einem sehr guten Zustand. -
Von matzemense · Geschrieben
Ich glaube aber Florian meint hier die Abdeckung auf der Schwinge. Die scheint mir von Ducati Performance zu kommen...also wird die nicht Teil dieses Themas hier sein? Mich aber brennend interessieren! @Harald wo hast Du das Teil denn her? Oder ist das auch vom s4-michel? Gruß Mathias
