Von Petersil · Geschrieben
Mich wollte eine (freie) Werkstatt in Wien mit dem Termignoni nichtmal für die §57 Überprüfung als Kunde annehmen. Die haben gestartet und sofort gemeint "viel zu laut". Das war ein bissl seltsam. Der Termi hat zwar Klang, aber als "gefühlt zu laut" wär er mir noch nie aufgefallen. Wegen der Lautstärke hab ich mir zur Sicherheit den 4Loch dbKiller dazugenommen. Weniger Löcher sollte in dem Setup zumindest etwas leiser sein. Im "Messbereich" für Ortsdurchfahrten kommt ja noch die Auspuffklappe dazu. Zum ÖAMTC würde ich mit dem Bike fürs Pickerl vermutlich eh nicht fahren. Hab schon aus erster Hand von seltsamen Erfahrungen gehört wie "am Stützpunkt XY in Wien bekommst so kein Pickerl, aber fahr 2km über die Landesgrenze nach NÖ, dort ist das kein Problem ...". Und wenn sie dann was zu beanstanden haben und sie stellen ein Negativgutachten aus, muss ich den Kram umbauen und nochmal vorführen - das tu ich mir lieber nicht an. -
Von renus · Geschrieben
Bei meiner 1200 R wars nur der rechte Blinker, der defekt war. Würde erst mal die Beleuchtung/Bremslicht ect. checken.... Wenn da alles in Ordnung ist, ggf. mal die Batterie abklemmen und ein "Neustart" versuchen... -
Z.B. rechts und links vom Nummernschild. Lass den Heckrahmn lieber dran ! i-wann werden die abgeflexten Karren aus dem Verkehr gezogen Ein Klassiker ist nur viel wert wenn er original ist. G -
Von Snoopmasta · Geschrieben
Bei meiner 1200er war damals die Heckleuchte defekt und das hat auch das Ausrufezeichen ausgelöst. Da hilft nur auslesen lassen, leider. -
Von Ducmo900 · Geschrieben
Hallo, ich suche eine Fußrastenanlage für die Monster 900 aus 1999. Ich erhoffe mir dadurch mehr Freiheit beziehungsweise mehr Entspannung für die Hüfte. danke -
Hallo, ich habe eine Monster M900 aus 99. Da ist eine Spark High Up Auspuffanlage verbaut. Wie habt ihr eure Blinker hinten befestigt? Mein Heck wird gekürzt. Vielen Dank. -
Hallo, ich suche ein BugSpoiler für die Monster 900 aus 1999 am liebsten in rot danke -
Von mex · Geschrieben
Das ABS hätte eigentlich eine eigene gelbe Konrolleuchte (9). DTC hat die 797 nach meinem Wissen gar nicht, die hat noch einen Gasbowdenzug, keinen elektronischen Gasgriff. Aber mit dem Fehlermenue ist eine gute Idee ich nehme mir heute abend mal das Handbuch mit in die Garage, mal sehen ob ich da fündig werde.
